主题:诚心求教,线路怎么会出现漏电
点击:1441 回复:27
李白msKTPQfx
如图:一段100米左右的线缆。2芯电源线、AV信号线、信号线。3根捆扎在一起,做为移动摄像头使用。
整天线路检查了一下暂时没有发现有破皮的地方。
BNC接头和小的信号线是带电的,如果是感应电的话怎么消除?需要更换AN信号线还是换带屏蔽的电源线
16-08-10 15:40
李白msKTPQfx
把图补上
16-08-10 15:41
摄像头做接地处理。
16-08-10 15:57
cfg168
2芯电源线是提供交流220V的电源吗?为什么不做低压处理?摄像头的供电电源普遍是直流12V,100来米的压降也不会低很多吧。
16-08-10 16:00
honghaii
应该是感应电,我的线盘没接地有都很高的感应电呢,接地看看。我的线盘接地后就没有了。
16-08-10 16:13
李白msKTPQfx
那个不单纯是给摄像头供电的。还有辅助的照明灯,所以不可避免会有强电
16-08-10 16:17
李白msKTPQfx
我试了一下,感应电没有了。但是正常使用不可能单独弄条线出去接地,如果换成有带屏蔽的2芯电缆,电缆屏蔽层接地可以解决吗
16-08-10 16:19
zhangqi79
可以换带屏蔽的线试试,记着屏蔽线控制箱这头将屏蔽层接地
16-08-10 16:24
mjinbao
应当是感应电,线盘在一起可能会更加明显(只是想象,可能与实际不符)。
只是处理感应电接地的话,要求应当不是很高,但不了解具体的要求、或有无安全方面的要求。
屏蔽电缆屏蔽层接地后,应当会有效果,但我无实际经验。
16-08-10 16:30
spek
把线圈发开试试
16-08-10 16:37
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
