首页 电工技术 电工技术
主题:诚心求教,线路怎么会出现漏电
点击:1441 回复:27
把220VAC的L和N线对调下试试
16-08-10 16:38
盘在一起就会有,我全部散开检查感应电就没有了,但是强电影响导致的视频雪花还是有的。
这线路是辐射防护监测站要求整改加上去的,平时不用,但是要定期检查,上级领导也会来检查。
一般就取出一部分线路接上摄像头使用BNC接头带电,容易发生危险的。
看了上面的帖子,我想问:把原本的电源线换成带屏蔽的2芯线,屏蔽层接地,是不是就可以消除感应电了。
毕竟在BNC接头上再接条地线出来怪难看的表情         谢谢回复
16-08-10 16:44
监控主机外壳接地,一般的雪花干扰就会没有了。
至于摄像头外壳接地,可以接到移动的金属部件上去。
16-08-10 16:52
引用 李白msKTPQfx 在 2016/8/10 16:19:54 发言【内容省略】
重新铺条地线一起捆扎过去不久行了。
16-08-10 16:57
摄像头一般是直流供电的,会有一个电源适配器,你可以把电源适配器放在线头,用你的这个电源线走直流就会好些,如果距离远的话可以用电源供应器,集中供电
16-08-10 17:08
感应电吧
拆掉L线看看
或者互换(注意前端接头哦!)
16-08-10 19:30
分开走线试试
16-08-10 20:41
电容效应。。。。
16-08-10 22:47
如果有现成的屏蔽线,或可以试一下;若是新购买,则看能不能够先作一下试验。
有屏蔽应该会好些,但能不能完全消除雪花,则要看雪花的来源。
再者,灯具有不有接保护线要求,若有,电源线宜配置3芯线;
当现场不具备接保护线要求时,则灯具那头不接。
16-08-11 06:27
换12v电源试一试,有的开关电源初次级之间的高压电容损坏也会出现你说的显现,并且麻手。
16-08-11 07:07
上一页 下一页
