首页 电工技术 电工技术
主题:三相断路器有一相不通,要不要更换?
点击:4302 回复:43
为了安全还是换了吧。
16-08-04 15:05
应该果断换掉。
16-08-04 15:49
不要省钱
赶紧换了吧!
就算修好也不一定能用多久!
16-08-04 20:26
换吧,不然说你技术不行!
16-08-04 20:48
以前也遇到过类似的毛病,都是换了。
16-08-05 12:24
不换就是隐患,能说换不换
16-08-05 12:50
一个质量好的断路器是不应该因为过电流烧坏触点的吧,不至于连它自己都保护不了吧?
这就话我想肯定是错的!看看断路器的合格证,触点通断能力不是无限的 是有额定值的!短路情况下 瞬时电流肯定会超过额定值的!即使还能用触点也是受损了的!
16-08-05 12:57
引用 lliu1978 在 2016/8/5 12:57:04 发言【内容省略】
断路器本来就是作短路保护,如果短路一次就要换,还不如用熔断器了,
参数恐怕不是你说的意思吧
16-08-05 13:40
前些时候也遇到过这事,因电路故障断路器跳开,反复几次合闸后发现一相不通了,更换下来后再测居然好了
16-08-05 16:17
维修时也碰到这种情况,不思解。后来就换。
16-08-05 17:06
上一页 下一页
