首页 电工技术 电工技术
主题:三相断路器有一相不通,要不要更换?
点击:4301 回复:43
   两次发现这样的问题,有次设备没电,检查断路器有两相不通,更换后再送电,开关跳闸,处理好短路点后恢复,后来检查那个换下来的开关,发现又都是通的,反复开关通断正常。一个质量好的断路器是不应该因为过电流烧坏触点的吧,不至于连它自己都保护不了吧?
  后来又有另外一台设备,电动机不转,发热,检查断线一根,恢复后电动机转动正常,当时到中午急于吃饭也没测三相电流,下午他们又说还是不行,他们说开关总是跳闸,他们合了好几次,最后突然变成反转了,我很奇怪,电机就这么坏了?检查三相线路发现阻值不一样,原来是有接点接触不好,恢复后再检查电源,居然断路器有一相不通,断开再合上,居然又通了,再开机测三相电流正常,也不反正了,没有开关换,现在用了几天,也没说有问题。
我想断路器是不是有这样的毛病,里面有热元件,故障跳闸后强行合闸可能因为部分热元件没有降温复位没有合上,但是其他的可能合上了,所以产生这种现象,当然我们也可以认为这样质量问题或者说缺陷,也不排除新的就没有这样的问题。(断路器都是知名的大牌子)
16-08-03 20:04
性能不良,该种情况下,通常需更换。
16-08-03 20:12
应该换了,现在的开关真假难辨
16-08-03 20:25
也碰到过,很讨厌,烧一台电机,测一相不通,换电机后送电测,又正常了,
16-08-03 20:32
应该果断换掉,不换是个隐患,说不定哪天又缺相会烧电机。
16-08-03 20:45
引用 华新大个子 在 2016/8/3 20:45:12 发言【内容省略】
本来会跳闸的,但是故障又没处理又反复合闸才出现的情况,我想换个新的也会出现。
16-08-03 20:49
要换,
试想,换断路器和电机,哪个更划算?
16-08-03 22:11
这个我以前网上买的浙江人生产的所谓施耐德,出过多次这种故障,现在都是直接找施耐德正规代理
16-08-03 22:36
遇到这样的电器元件,最好更换质量好的,不要将就。
16-08-03 23:03
换是必须的,牌子越大假货越多。
16-08-03 23:06
上一页下一页
