首页 电工技术 电工技术
主题:三相断路器有一相不通,要不要更换?
点击:4302 回复:43
我昨天刚好也碰到累似问题,缺C相。拆下开关后再次测量三相开关通断居然正常了。我想可能是开关性能不好,只要加载内部就会拖扣吧!换个新开关就正常了。
16-08-04 08:01
引用 mjinbao 在 2016/8/3 20:12:31 发言【内容省略】
还是会跳闸,要不然电机也烧了
16-08-04 08:12
缺相电机有可能反转吗?
16-08-04 08:13
这个发现不好就及时跟换了吧,带病的东西不放心的。
16-08-04 10:41
这样的断路器发现了就要马上更换。
16-08-04 11:08
一会好一会坏,肯定不好用,换了最好
16-08-04 11:08
这个必须要换,带病运行可能会更加影响生产
16-08-04 11:36
不会是买到“李鬼”了吧
16-08-04 11:53
qd
换个大一规格的
16-08-04 13:20
必须更换,否者会有之后更大的损失,不信就试试吧。哈哈
16-08-04 15:03
上一页 下一页
