首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】小白问个电流问题(20160803)
点击:2348 回复:57
其实就是能量传换,水利发电,水流推动发动机,发动一机传换成电能,电能便灯泡点亮传成光能,光能也能传换能电能,一切都是电子的作用。
16-08-02 09:04
电流流过灯泡时,电能要转换为热能和光能,是要做功的。
16-08-02 10:40
灯泡发光消耗的是热能!
16-08-02 11:23
嗯?我讲的是节点,流入等于流出,对于负载,流进等于做功和消耗。
16-08-02 20:11
引用 dcy92 在 2016/7/31 23:58:43 发言【内容省略】
灯泡火线电流与零线电流相等,电流没有多也没有少,可以说无损耗,那么电压呢? 不可以简单的把电流当作能量源,电流与电压是不可分开的,没有电压如何形成电流呢?所以电压是关键,如果电流增大,而电源电压保持不变,这又得涉及容量!此时可以说光电压高也不成,得看你的电源容量!
回到你问的问题:电流从灯泡一头进另一头出,灯亮了,贡献的不是电流,而是电压,也就是灯的压降!电压越高,电流越大,灯就越亮,如果电压很低,就算是大电流,灯也不会亮的!这一点可以参考电缆线,几百安的电流在大电缆中不发热,原因是电缆的两端没有压降或极小,若压降大了,电缆就会发热啦!
16-08-02 21:21
然而基尔霍夫可以把电阻看成一个节点,哪怕是电路也可以看成一个节点,这个是同样满足流入等于流出的,你的解释会误导别人的,把节点单纯看成一个线的连接
16-08-03 08:44
楼主把电流认为是能量源本身就是一个错误。
电流流过灯泡,消耗电能:Q=I×I×R×T,消耗的电能是由电源提供;电流只是电子在电压作用下的定向流动,这种定向流动在一个闭合电路中是恒定的。
16-08-03 11:11
三峡大坝的水位发电降低了,产生了电能,但是水没减少,一个道理。如果说用质量减少产生能量,那要用E=mc^2,这是核能问题。
16-08-03 11:26
节点不是线,节点是各条线的汇集。试问,如果按照你的观点,把电阻看成了节点,那怎么理解电流等量的流出呢?如果电阻是节点,流入等于流出,那电厂还用发电吗?所有的负载,都不耗电,全部返回电厂了。这不是没有消耗了吗?哈哈,天方夜谭。
另外,网络就是各抒己见的地方,每个人都可以发表自己对问题的理解和看法。不要把不同的意见当做是误导!任何人都可以有不同的想法和意见,把不同于自己意见的观点说成是误导,这个不合适。难道就你的观点是真理吗?论坛不是讲堂,即便是讲堂,也有学术观点分歧和争论。
有些人喜欢标榜自己正确,打着别人误导的旗号。对于不同的看法可以争论,但如果不容,那他自己也不会有什么长进的。不是吗?
16-08-03 16:11
从电阻一端流入的电流和另一端流出会有差异,那么串联电路中电流处处相等怎么来?同样从电源流出的电流,最终不等于流入的?我觉得你一定是没有理解基尔霍夫定律。
不知你对网络节点的理解是什么?
16-08-03 16:33
上一页 下一页
