主题:【话题】小白问个电流问题(20160803)
点击:2348 回复:57
dcy92
电流是流进等于流出的 那么在电流经过灯泡的时候消耗的是什么能量 如果把电流认为是能量源 为什么不会出现消耗的问题 进了多少电流就出了多少电流 这是怎么回事呢?
最后修改:
2016/8/4 10:46:18
16-07-31 23:58
midand
电流经过灯泡的时候消耗的是电能,电能转化成热能和光能。电表的读数就是消耗的电能。
16-08-01 00:27
kazefsh
流进等于流出,但是随着负载不同流量要变化的,电的消耗你还要看有没有压降。就算是你家用水,洗碗是流进等于流出,可是净水变污水,这是不是消耗呢
16-08-01 00:27
消耗的是电能呀!有压才有流、对于电流源可以用基尔霍夫定律、流入多少就要流出多少、节点上是不消耗能量的。也就是说流出之合等于流入之和、只有阻性的才消耗能量、感性和容性都是互相交换能量、不过他们交换能量的时候是互补的你吸收我就放出。
16-08-01 00:30
cfg168
电流从正极端流动到负极端,就意味着电能已经被消耗了,甭管有没有发挥功率推动负载做功。
这个不难理解的吧。
16-08-01 00:56
pqsh
想想你是怎么计算电流的
如果没有灯泡。。。
如果有灯泡。。。
没有和有灯泡,电流是有区别的,区别就是给灯泡消耗了。
16-08-01 07:29
wuli小师兄
电流怎么会是能量源?电流就好像你坐出租车,你到目的地了,他的车还是车,没有损坏为什么你要给钱呢,因为他耗油了啊。你电流从正极到负极电压降了啊,损耗了电能
16-08-01 10:34
其实跟自来水一样,水一流动它就做工,一停止就不做工了。
16-08-01 13:52
ccdcgzg
这个……是不是……有点……你还是从头来学吧!
16-08-01 15:16
ZCMY
该回到初中回炉一下了;
16-08-01 15:47
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
