主题:【话题】小白问个电流问题(20160803)
点击:2348 回复:57
30楼
kazefsh
电阻两端不是有线吗,它不是线的汇集吗?同样他也同样可以看成一个二端口网络。
16-08-03 16:42
31楼
kazefsh
我错了电阻是支路,但是也是流进等于流出的
最后修改:
2016/8/3 18:05:22
16-08-03 16:49
32楼
华新大个子
电流不存在消耗。单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。流进负载的电流有损耗?按这种说法就是流进负载的电流有消耗,就是说流出负载的电流不等于流进负载的电流,那么漏电保护器根本就不能用了。
16-08-03 17:40
33楼
kdrjl
电阻有限流作用,这是最基本的常识,在基尔霍夫定律里,提到了电流的限制概念吗?没有哇,电流的流入在节点上等于流出。没提到电流的损失呀。电阻作为负载,却能理解成节点吗?
可见,你也就是对基尔霍夫定律说说而已,并没有在事件中使用过它。自动控制系统中,一个电流比较的综合节点的概念是要使用的。
16-08-03 20:56
34楼
kdrjl
电流不存在消耗?这话怎么讲?能量会消耗吗?如果能量会消耗,而电流不会消耗,那电能量的消耗是小号的谁呢?是电压?笑话。最基本的欧姆定律,都没有理解呀。
16-08-03 20:59
35楼
kdrjl
电阻两端的两个腿,是要接在两个节点上的。两个节点。各是各嘛。
16-08-03 21:00
36楼
kazefsh
负载一定,电压决定电流,电源提供能量,电源能量消耗换来的应该是电压降低吧,发电机难道不是为了维持电压工作的
16-08-03 21:47
37楼
华新大个子
kdrjl
在 2016/8/3 20:59:12 发言
【内容省略】
欧姆定律讲的是电压、电流和电阻三者之间的关系。直流电路中,如果说电压10伏,电阻5欧,你说电流有损耗,那么流进电阻的电流是多少?流出的是多少呢?
16-08-03 21:57
38楼
华新大个子
漏电保护器是利用电路中电流不平衡而分闸。按照电流经过负载有损耗的说法,流过火线的电流经过负载损耗后,流过零线的电流就小于流过火线的电流,漏电保护器还能合得上闸吗?
16-08-03 22:20
39楼
zhengpan2010
kdrjl
在 2016/8/3 16:11:41 发言
【内容省略】
同意版主:技术就是在不断探讨中进取的
16-08-03 23:36
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
