首页 电工技术 电工技术
主题:能通过改变电压的方法改变三相异步电机的转速吗?
点击:3860 回复:32
三相异步电动机的转速公式n=60f(1-s)/p
1、通过改变供给异步电动机电源的频率f调速,一般是使用变频器。
2、通过改变异步电动机的转差率s调速,可在转子上串联电阻,或改变定子绕组上的电压来改变转
差率 s。这种调速方法仅限于绕线式转子异步电机。
3、通过改变定子绕组磁极对数p调速,即变极调速。这种调速方法一般适用于双速电机。
16-07-29 10:03
最好的办法就是使用变频器控制。
16-07-29 10:15
220V的扇叶的话你买个电子调速器也就20~30吧。TB更便宜。
16-07-29 10:21
qd
楼主这是要当风扇用
16-07-29 10:36
用变频器吧,还可以省电;
16-07-29 10:47
电机转速好像和电压没关系
16-07-29 12:36
改变电机极数就可以改变转速,要不换个调速电机。
16-07-29 14:28
理论上是不会的
16-07-29 14:51
引用 zhengpan2010 在 2016/7/29 14:51:32 发言【内容省略】
可实际上降低电压转速确实是降低了!
16-07-29 15:05
引用 kdrjl 在 2016/7/28 20:54:09 发言【内容省略】
农村烘炉的风扇就是用的降压减速的方法,使火不那么猛。
16-07-29 15:07
上一页 下一页
