首页 电工技术 电工技术
主题:能通过改变电压的方法改变三相异步电机的转速吗?
点击:3860 回复:32
烧不烧电机,应当主要看是否过流;扇叶情况不明,不好判别负载(不过,给数据我个人也不懂判别),电机情况也没说。
可否降速可参考7楼、10楼;另外,还可以看一下带扇叶时,功率与转速的关系。
或者,参看12楼。
16-07-29 15:11
引用 ehszcs 在 2016/7/29 15:05:15 发言【内容省略】
不带负载你试试
16-07-29 15:16
降压调速,主要就是范围窄,够用即可。这是比较简单的办法,但是可控硅调压,一定要适可而止,波形不是正弦波了,交流电机的供电直流成分多了,增加热损耗,而且声音肯定不好听了。
16-07-29 22:16
变频器最好。省电节能,调速平滑恒力矩
16-07-30 12:58
变频器是最好的选择。
16-07-30 21:40
估计你试试就知道了,。一般不常用
16-07-31 03:38
三相电调压调速,那个可控硅调速足够买一台二手变频器了
16-07-31 11:14
以前设备上的一个小电机就是吹风用,缺了一项,不知道多长时间了,但是电机也没烧毁。后来发现了重新接好了。
16-07-31 14:58
不能直接降压吧,转速降不了多少,电机成火炉了。
16-07-31 15:46
电压只是励磁  对转速影响不大  主要的额还是电流通电时间的长短
16-07-31 21:13
上一页 下一页
