主题:能通过改变电压的方法改变三相异步电机的转速吗?
点击:3860 回复:32
ehszcs
我只想降速,只带个扇叶。降压会烧电机吗?浪不浪费电?
16-07-28 17:52
cfg168
你打算怎么降压?串连三个电阻吗?降压确实是可以降低转速,但是三相马达一般都有几安的电流,必须考虑调速装置的功率。
16-07-28 19:05
华新大个子
降速就用变频器嘛,降低电压是不会降低速度的。只有改变电源频率和电机磁极才能降速。
16-07-28 19:39
ehszcs
斩波降压!功率最高不超过500w。
最后修改:
2016/7/28 19:43:36
16-07-28 19:41
ehszcs
好像是通过改变转差率降速的。
16-07-28 19:44
降低电压理论上不改变转速,但由于负载的原因。转速可能会降低。
16-07-28 20:41
chenqing309
降压会烧电机,可以加装变频器
16-07-28 20:46
kdrjl
交流电机降压调速范围很窄,而且电压降的多了,运行的声音特别刺耳。这种调速模式很古老,就是电扇分档调速的原理。有一个最低转速限制。
16-07-28 20:54
ljchbhc
只带个扇叶,估计电机功率不大,买个小功率的变频器也要了多少钱呀!效果却非常的好
16-07-28 21:26
xuzhaokun
降压就必须的降频,要不电机会烧的。
16-07-29 08:25
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
