主题:能通过改变电压的方法改变三相异步电机的转速吗?
点击:3860 回复:32
ehszcs
我只想降速,只带个扇叶。降压会烧电机吗?浪不浪费电?
16-07-28 17:52
cfg168
你打算怎么降压?串连三个电阻吗?降压确实是可以降低转速,但是三相马达一般都有几安的电流,必须考虑调速装置的功率。
16-07-28 19:05
华新大个子
降速就用变频器嘛,降低电压是不会降低速度的。只有改变电源频率和电机磁极才能降速。
16-07-28 19:39
ehszcs
斩波降压!功率最高不超过500w。
最后修改:
2016/7/28 19:43:36
16-07-28 19:41
ehszcs
好像是通过改变转差率降速的。
16-07-28 19:44
降低电压理论上不改变转速,但由于负载的原因。转速可能会降低。
16-07-28 20:41
chenqing309
降压会烧电机,可以加装变频器
16-07-28 20:46
kdrjl
交流电机降压调速范围很窄,而且电压降的多了,运行的声音特别刺耳。这种调速模式很古老,就是电扇分档调速的原理。有一个最低转速限制。
16-07-28 20:54
ljchbhc
只带个扇叶,估计电机功率不大,买个小功率的变频器也要了多少钱呀!效果却非常的好
16-07-28 21:26
xuzhaokun
降压就必须的降频,要不电机会烧的。
16-07-29 08:25
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
