主题:关于火线接地的问题请教大家。
点击:2366 回复:34
么么哒
1,零线断路以后零线为什么就带电了,在这种情况下零线接地了漏保会不会跳闸?
2,有什么方法测量火线是否接地了?(这里指的不是与地线接地。而是例如墙体,土地等)
16-07-27 18:38
zhengpan2010
火线与墙体 土地碰到一起?
16-07-27 19:21
wenquan753
零线断了
电路中有设备导致零线和火线联通了
所以就有电了!
16-07-27 19:32
么么哒
是呀,假如是这样。
16-07-27 20:16
么么哒
哦,懂了,那样零线接地了也会跳闸对吧。
16-07-27 20:18
zhengpan2010
么么哒
在 2016/7/27 20:16:31 发言
【内容省略】
没办法检测
16-07-27 20:55
goldage
火线接地就跳闸了
16-07-27 21:40
lin71664
问题一:零线断了带火叫回火,电压很高接近电源电压!不管零线是否断线,只要接地,漏保肯定要动作!
问题二:对于火线接触到非良性导体!最有效办法是通过兆欧表测量!
16-07-27 22:51
mjinbao
单相的话,零线断开后,电压可能通过负载回到零线。
16-07-27 23:01
liangmaoxian
因为电源是从火线流到零线的,成回路后形成电流。而零线断后虽然没有形成回路,但是电流已经流到零线的断头处,这只是个人理解。不对轻喷啊
16-07-28 00:32
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
