引用 么么哒 在 2016/7/27 18:38:30 发言【内容省略】
1.因为零线断了后回不了地了,带电是火线通过负载过来的。应该不会跳。2.如果构不成回路应该是测量不了
点击:2366 回复:34
1.因为零线断了后回不了地了,带电是火线通过负载过来的。应该不会跳。引用 么么哒 在 2016/7/28 19:18:58 发言【内容省略】
想了个蠢办法,把漏保后的线拆掉看看能合上不?如果可以,再分别把火零地一条条单独接线出来再和其他两条一起接负载,看能合上漏保不,如果某一条合不上,可以判断它和墙体接触了吗?当然,可能要接很长的线,毕竟可能断线处在离漏保很远的一处也有可能,可能要在每个负载处都试一下,不知道我说得够明白没有。
