主题:关于火线接地的问题请教大家。
点击:2366 回复:34
么么哒
1,零线断路以后零线为什么就带电了,在这种情况下零线接地了漏保会不会跳闸?
2,有什么方法测量火线是否接地了?(这里指的不是与地线接地。而是例如墙体,土地等)
16-07-27 18:38
zhengpan2010
火线与墙体 土地碰到一起?
16-07-27 19:21
wenquan753
零线断了
电路中有设备导致零线和火线联通了
所以就有电了!
16-07-27 19:32
么么哒
是呀,假如是这样。
16-07-27 20:16
么么哒
哦,懂了,那样零线接地了也会跳闸对吧。
16-07-27 20:18
zhengpan2010
么么哒
在 2016/7/27 20:16:31 发言
【内容省略】
没办法检测
16-07-27 20:55
goldage
火线接地就跳闸了
16-07-27 21:40
lin71664
问题一:零线断了带火叫回火,电压很高接近电源电压!不管零线是否断线,只要接地,漏保肯定要动作!
问题二:对于火线接触到非良性导体!最有效办法是通过兆欧表测量!
16-07-27 22:51
mjinbao
单相的话,零线断开后,电压可能通过负载回到零线。
16-07-27 23:01
liangmaoxian
因为电源是从火线流到零线的,成回路后形成电流。而零线断后虽然没有形成回路,但是电流已经流到零线的断头处,这只是个人理解。不对轻喷啊
16-07-28 00:32
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
