首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:一个pt100的热电阻可以接两个温控器上吗
点击:9943 回复:36
热电阻和热电偶测量温度是两个不同的原理,不能换用。
16-07-28 19:46
有变送器,进一出二
16-07-28 19:59
dlr
引用 781905891 在 2016/7/28 19:13:38 发言【内容省略】
一支热电偶接两台数字显示仪是可以的,原因是数字显示的输入级大多选择集成运算放大器,其输入阻抗较高,故分流所产生的影响很小。
16-07-28 20:03
学习了,没这么用过。下次就知道了
16-07-28 20:28
铂100是电阻测温,用的是电桥原理,两个电桥并一个电阻上,这么做没道理。现在的温控器,用一个即可。他既有自己的控制输出,也可以通过其他端口形式输出远端监控显示。何必要搞两个温控器并联呢?
最后修改:2016/7/28 20:50:10
16-07-28 20:49
应该不行吧,没有道理。
16-07-28 23:13
本来就是一个东西搞定的,为什么要用两个呢?!你可以把温控器远传不就行了吗?!
16-07-29 05:17
可以,但是影响精度
16-07-29 06:56
一个控制器都可以做到了,为什么用两个?
要不用一个接热电阻,同时使用它的输出地标准信号再接到另外一个仪表上
16-07-29 08:14
用一入两出的温变试试
16-07-29 08:14
上一页 下一页
