您好,这样是不可以取的,PT100温度采集方案现阶段有2种,一种是惠更斯电桥模式,一种是通过一个
恒流源注入给PT100,然后采集其传感器上产生的电压模式,不论哪种模式,传感器上都会有一个电流流
过,如果您使用的传感器并联在2个不同采集模块的采集通道,就可能出现一种情况,那就是某一个时刻
2个采集模块同时给PT100注入电流的情况发生。如果这2个采集模块供电端与采集端没有良好隔离,
有可能会出现烧毁其中一个模块恒流源的可能性(毕竟相当于2个电源并联一样,由于2恒流源输出可能不同会导致一个恒流源被倒灌)(即使暂时无问题,但是长久使用依旧存在损毁的风险。)
如需要使用模拟量采集模块,可以考虑我司研发的10通道模拟量采集模块,我们将为您提供稳定可靠的产品和优质的技术支持做保障。
