仪器仪表
仪器仪表
主题:一个pt100的热电阻可以接两个温控器上吗
点击:9943 回复:36
一个显示用一个控制用
16-07-27 16:47
YXBK
应该是可以的,温控器本来就是显示控制一体的
16-07-27 16:56
不会影响精度吗
16-07-27 16:58
yejingmao
可以并接,两个温控器显示温值是一样的,精度到底多少没校正过不清楚,反正一般用途没问题吧
16-07-27 17:19
zhengpan2010
只作为显示问题不大的
16-07-27 19:24
wenquan753
理论上是可行的!
楼主去实际验证吧!
16-07-27 19:33
怎么并,加其他线会影响精度吗,楼主试了说一声!
16-07-27 19:50
chenqing309
可以试一试,但对测量精度会有一定的影响
16-07-27 19:51
wang4370
这样用过,没觉得有什么影响。
16-07-27 20:26
百度上说会有电流分流温度不精确
16-07-27 21:09
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
