首页 电工技术 电工技术
主题:关于夏天空调问题!请大神解疑。
点击:1561 回复:23
公司宿舍每间都装有空调,但到晚上用电高峰有些空调无法开启,测量宿舍电压电流均正常?问下各位大神有什么看法.
压缩机是不是属于感性用电?应为宿舍进线直接从变压器出来没电抗器。望大神解下疑!谢谢
谢谢大家,现在问题解决了。有几层宿舍的进线零地线接反了,将地线当零线使用,昨天更换回来就可以了!因为变压器容量是足够的,线也够大(变压器1600KVA,总线4*240+120mm2,进每层的是3*70+2*35mm2  ,每层带13间,就是每相带4-5间,进户的线是2*10mm2的)现在问题没想明白的是为什么会出现这样的情况,应为宿舍用电都7年了,以前从来没出现这样的情况?是有漏电的点?还是地线零点漂移?(零点漂移我不是很懂)
最后修改:2016/7/29 12:37:25
16-07-26 21:59
电压降较大导致空调启动电压不足罢了
16-07-26 22:56
宿舍电压电流正常?
是多大呢?
16-07-26 23:07
电压正常我明白,一般就是220V,可你说电流正常?!是多少呢?算“正常”!再有,压缩机肯定是感性负载啦!
16-07-27 05:08
空调算感性负载,一台空调好几个电机呢!
空调不能起动那一瞬间电压多少啊?
测量宿舍电压电流均正常?数值多少?测量位置?
16-07-27 06:19
关掉几台试试
16-07-27 07:59
排除空调本身原因后,不能启动就与电源电压有关了
16-07-27 08:11
空调启动时测电压
16-07-27 08:42
估计电压问题,这个跟乡下一样的,乡下的用电高峰期,空调开不出很正常的。电压低啊。
16-07-27 09:36
1、检查该供电线路上的所有空调数量,并核算总功率,必须连带其他电器进行核算,比如电磁炉,热水器。
2、检查变压器的供电容量,检查供电线路的导线大小。
3、使用万用表在空调无法启动的时候,进行在线监测空调的遥控器按下开机键的那一刻的电源电压的数值,如果是正常220V±10%的话,请检查空调器本身,是否有故障无法开机,联系空调售后上门维修。
16-07-27 11:29
上一页下一页
