压缩机是不是属于感性用电?应为宿舍进线直接从变压器出来没电抗器。望大神解下疑!谢谢
谢谢大家,现在问题解决了。有几层宿舍的进线零地线接反了,将地线当零线使用,昨天更换回来就可以了!因为变压器容量是足够的,线也够大(变压器1600KVA,总线4*240+120mm2,进每层的是3*70+2*35mm2 ,每层带13间,就是每相带4-5间,进户的线是2*10mm2的)现在问题没想明白的是为什么会出现这样的情况,应为宿舍用电都7年了,以前从来没出现这样的情况?是有漏电的点?还是地线零点漂移?(零点漂移我不是很懂)
最后修改:2016/7/29 12:37:25
