主题:关于夏天空调问题!请大神解疑。
点击:1560 回复:23
10楼
lizhengchao
夏天使用空调多,用电负荷大,线路电流大,压降就大,有的压缩机启动时可能就启动不起来
16-07-27 11:43
11楼
tzhhoping
我测的是宿舍配电柜的电压 相电压为387V左右,线电压为226V左右,三相电流差不多均在为220A左右,配电电缆为240mm2 ,变压器1600KVA的,还带了其他负载!大概120间宿舍,除了空调、风扇、电脑基本没有其它的用电!今天晚上在测下宿舍里面的电压看是不是正常的。
16-07-27 12:23
12楼
把启动不了的那个空调在用电低峰的时候启动看看,能启动就说明是好的,下次你可以先启动那个启动不了的空调,再启动其他空调。
16-07-27 14:44
13楼
xuzhaokun
你是怎样监控电流也是正常的?
16-07-27 15:36
14楼
qd
把冷风的最低温度调低点试试有可能启动起来
16-07-27 15:54
15楼
wenquan753
你应该在开机开不了的时候测量该插座电压如何!
16-07-27 16:30
16楼
cfg168
tzhhoping
在 2016/7/27 12:23:51 发言
【内容省略】
在宿舍的配电总柜测量的?不准的。
因为每个单间宿舍有装备有开关盒,需要检查终端的开关盒和用电器的电源插座上的电源电压。有个案例:公司宿舍,电压不稳,台式机电脑频繁黑屏死机,笔记本电脑则没有问题。检查后发现宿舍进门的暗装开关盒内的总火线接线端口烧黑,接触不良导致的。
16-07-28 11:45
17楼
尘-201
开机后测电压 看看是不低了
16-07-28 15:24
18楼
华新大个子
曾经看过一台冰箱不启动故障,原因是插座接线端没上紧,打开冰箱门灯是亮的。
16-07-28 20:05
19楼
不启动时,测量插座电压是否正常
16-07-28 20:27
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
