首页 电工技术 电工技术
主题:晶闸管直流电机调速电路??
点击:1601 回复:16
完全看不懂,有大神帮分析下工作原理不,如图中电抗器L和二级管V2有什么用,还有二极管V8、V9.晶体管V31等关键元件的作用,该电路反馈信号怎么处理?或是说采用什么类型的反馈电路,作用是什么??
16-07-19 23:56
16-07-19 23:57
V2,续流二极管,续流作用,电路中,尤其交流,电压会过零点,电机是电感性元件,这时会有很大能量场,必须通过二极管泄放,流回主电路,没有这个二极管还会造成效率低下;
L,电抗器,滤波的,交流感抗大,作用是通直流,阻交流,使电压更平滑。
16-07-20 07:53
引用 liuxd6909 在 2016/7/20 7:53:39 发言【内容省略】
补充一点:电抗器还可以限制电流上升率
16-07-20 08:48
TG是测速机,采用的是速度反馈。
16-07-20 08:52
楼主在那找的电路图纸呀?
16-07-20 10:02
滑差调速?
16-07-20 10:19
引用 logo1979 在 2016/7/20 10:19:01 发言【内容省略】
这是一台直流调速器,是调压调速,控制直流电机,滑差调速是交流异步电机的一种调速方式。
16-07-20 10:38
不知道楼主这个电路里的RA是怎么选的?
16-07-20 13:01
晶体管起放大作用吧
16-07-20 14:42
上一页下一页
