首页 电工技术 电工技术
主题:请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
点击:1945 回复:39
有没有可能是某地方线破皮了?
这只能用排除法。
可以等哪次半小时都合不上断路器的时候,用电器都拔了,挨个插
16-07-19 19:09
我刚才想了想有没有这种可能,一个是因为设备使用时间长有点老化,再加上最近天气炎热。设备温度过高造成绝缘降低导致跳闸。因为今天下了一天的雨天气不热。所以今天没有出现跳闸现象。
16-07-19 21:46
嗯,不过空气潮湿也可能引起跳闸
16-07-19 22:45
有可能是连接处不好。检查端子、线连接有没有发黑、发热现象。
最后修改:2016/7/20 8:29:45
16-07-20 08:26
重点4台电风扇,3台台式电脑。
16-07-20 08:28
嗯,电脑多少都会有一点漏电。
16-07-20 19:23
你这是因环境温度高,引起过载保护的双金属脱扣器无规律的跳闸,不是漏电引起的跳闸。
判断方法是在一跳闸的时候,立即摸该断路器壳体看是否温度很高。也可以在环境温度高的时候摸该断路器壳体看温度是否比较高。
也可以找个小风扇对着这个断路器吹风散热,看还会不会这么跳闸。
其实你的这个断路器本身已经发热有点高的了,再加环境温度的影响更加剧了断路器内部的温度上升,就引起过流(载)脱扣器误动作。
最后修改:2016/7/20 20:10:07
16-07-20 20:04
感觉楼上说的比较全面
16-07-20 22:02
我觉得台式电脑有漏电可能!
16-07-20 22:23
哈哈,你的40A断路器是总电源,还带那么多,多样负载。没有这样配电的。应该是在分支上的断路器使用漏电的。电脑的电源是有一定的漏电流的。很小。应该是一个负载一个断路器(漏电保护)。
16-07-21 10:39
上一页 下一页
