首页 电工技术 电工技术
主题:请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
点击:1945 回复:39
合不上闸时把负荷都断开看看能不能合上
16-07-21 15:05
现场工作环境没有这样的配电条件。
16-07-21 20:00
我怀疑是漏电才会跳闸的
16-07-21 20:58
应该是某台设备存在隐性漏电,可逐台测试排除。
16-07-21 21:18
如漏电跳闸开关的漏电指示可看到啊,所以楼主应该清楚,可以排除。只能是过载了。白天跳,温度比晚上高,双金属脱扣相对易跳。减少负荷或换63A开关。
16-07-22 08:28
用电设备太多,而且所带的设备都是两线不带地线的,如果有一台设备的绝缘有问题就会跳阐,最好的办法是分开控制
16-07-22 09:51
看来只能采用排除法,最好的情况就是在跳掉不能合上的时候,逐一断开确认漏电电器,或者先可以在不用电器的情况下,拔掉所有用电设备,关掉漏电开关,逐一用绝缘电阻表确认线路是否存在漏电问题。呵呵1慢慢查吧,怕麻烦不想查的话,换个漏电电流大点的开关
16-07-22 23:10
要是有个福禄克的热成像仪,可能会帮你找到原因,白天温度比晚上的高,出问题时试摸过温度吗?
16-07-22 23:44
最近这几天又不跳了。表情
16-07-25 21:28
依次排除吧
16-07-25 21:29
上一页 上一页
