主题:请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
点击:1944 回复:39
么么哒
一块40的德力西牌的2P漏保(新的)所控制的线路内接有10台扫码机(就像超市收银台那种)10台电子秤,4台电风扇,3台台式电脑。总是跳闸一天最多能跳十多次。有时当时就能够合上,有时要过半小时到一小时才能合上闸。有时能够连续使用几个小时都不跳闸,有时没准半小时就跳!而且总是白天跳,晚上很少跳!请问各位师傅这种现象是什么原因造成的?谢谢!
16-07-18 18:24
ljchbhc
应该不是漏电的事,先测下电流,不超的话就换个别的品牌如ABB,施耐德
16-07-18 18:36
超级大手
就是过载
16-07-18 18:37
华新大个子
漏保的额定动作电流低于电路正常的漏电流。
16-07-18 18:44
zhengpan2010
换个大的试试
16-07-18 18:47
划破夜空
核算下总功率,算算电流。你晚上跳的少,是不是晚上这些电器开的少了就不爱跳了?如果这样的话,可能真的40的小了。
16-07-18 19:00
么么哒
用钱形电流表测才6个电流。但是当时没有人工作,可是所有设备全都开着机那。明天再去问问是不是所有都在工作才跳闸。
16-07-18 19:37
wenquan753
确认漏电流
过载应该不太可能吧!
还有就是考虑实际质量问题!
16-07-18 19:40
么么哒
动作电流一般不都是30MA吗?如果是漏电电流大那应该怎么解决?另外是不是这台设备有5mA漏电电流,那台设备有10mA漏电电流。几台设备加起来超过了动作电流,所以跳闸了。而不跳闸的时候正好赶上这几台漏电的设备没有同时运行。所以才没跳闸。对吗?
16-07-18 19:46
么么哒
漏电电流怎么确认,怎么知道有多少个漏电电流?谢谢!
16-07-18 19:48
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
