首页 电工技术 电工技术
主题:请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
点击:1944 回复:39
是的
16-07-18 20:18
不是过载。我的方法是做实验。一次停用2台机器。看漏保是不是动作。。看停到哪儿漏保不动作了···
16-07-18 20:47
有条件的话可以分开停机以确定故障位置。
16-07-18 20:57
排除法。我今天是把一半的用电设备接入到了另外一路电源上了。明天上班再去看看情况。
16-07-18 21:36
我也遇到过,换个空开就好了。
16-07-19 08:18
总的泄露电流,可能接近临界值了;11楼方法,或可试(如13楼)。
再有问题,可考虑换开关看看。
16-07-19 12:35
要不换100MA的?
16-07-19 12:52
一开就跳的好查,无时间的跳真的很难找,不过可以一天两个不启动轮流换着用电找那几个用着不跳闸,可以排除漏电,到最后剩下的就是漏电的。
16-07-19 14:31
线路的总漏电流大于30ma了,把用电设备设备分几个回路,每个回路单独漏保,总的用空开。或者换50ma总漏保
16-07-19 16:36
不好查。关键是不是固定在一台或是两台漏电。今天一天都没跳过一次。也许明天又跳个没完。表情
16-07-19 18:34
上一页 下一页
