运动控制
运动控制
主题:【话题】步进电机控制案例(20160620)
点击:1863 回复:35
20楼
cfg168
步进马达是高精度定位运动的驱动部件。而变频器+交流异步马达是调速运动的部件,直流马达也是类似调速驱动部件。
步进马达功率有限,而变频器和直流马达可以上百上千千瓦。按需选用才是正道。
16-06-18 21:10
21楼
mkn377
用模拟量调速不如用一个触摸屏来得简单划算
16-06-19 09:40
22楼
tq666100
确实,要按需选用,,,
16-06-19 15:23
23楼
tq666100
是的,用触摸屏调速,简单直接,,也是个成熟方案
16-06-19 15:25
24楼
tq666100
是的,处理起来也方便,,
16-06-19 15:26
25楼
kdrjl
看了半天,楼主到底是选择哪个方案呢?是步进电机的方案吗?还是倾向步进电机方案呢?步进电机只要功率满足要求,定位是没有问题的。这个方案应该满足现场需求了。至于给定,用PLC+HMI+步进电机驱动也行,用编码器直接发脉冲给定不也行吗?旋钮控制。只是需要知道给了多少个脉冲要有显示。否则定位就成了问题了。
16-06-20 19:01
26楼
tq666100
目前暂定两个方案1:步进系统:1),HMI+PLC+步进系统(稳妥成熟,成本略高);2),单轴脉冲控制器+步进系统(没用过,成本低) 2,调速电机+减速机,有调速控制器,可以快速停止,正反转切换。符合要求,厂家说精度也可以。
16-06-20 20:19
27楼
tq666100
要满足要求,也要考虑成本,,比较成本,还想要性能良好, 经验不足啊,,
16-06-20 20:24
28楼
学习了!
16-06-20 21:10
29楼
kdrjl
哦。这样子呀。那就调速电机呗,那个成本估计最低。不过他属于高能耗系统,目前不是很提倡。如果功率小,为满足要求,牺牲点能耗,也能接受的话,这个最便宜。
话说回来了,步进电机的方案还是不错的
16-06-20 21:33
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
