运动控制
运动控制
主题:【话题】步进电机控制案例(20160620)
点击:1863 回复:35
10楼
yxx12345
用旋钮来调的话需要PLC有模拟量输入端口,这样成本稍高点。也可以用两个数字量输入接两个按钮来做,一个按钮是增加速度,一个按钮是减小速度,在PLC加一段程序,对速度的D元件进行加减运算就可以了,效果上可能不如旋钮平滑,毕竟是有极调速了。看你具体要求来选择
16-06-17 21:53
11楼
tq666100
这个的小项目的最初想法是:做成电动螺丝刀的工作模式:1,拨码开关选择前进或者后退,2,启动按钮压的越深电机转的越快,压的浅转速就慢(这个启动按钮想用调速旋钮替代)。
16-06-17 21:54
12楼
osp321
加减速时间可以调节
16-06-17 21:56
13楼
tq666100
谢谢,最初是要加模拟量输入模块,用旋钮实现平滑调速,不过这块不会,,现在觉得你的用两个数字量调速也挺好的。,
16-06-17 22:00
14楼
tq666100
好的,谢谢!
16-06-17 22:01
15楼
wuyang750
我之前用是A B相编码器接到PLC ,PLC对编码器进行高速计数,至于你要计数A或者B,再或者同时AB计数 ,
这个就是你自己选择了,既然是把计数值作为步进电机的脉冲频率来进行调速,那脉冲电压就是看PLC那边的输出电压了
如果你的PLC是24V输出的,步进电机是5V的,串联一个电阻就可以。
16-06-17 22:18
16楼
wuyang750
说起加减速 ,我之前那个项目
我编码器顺时针旋的时候,PLC选择1倍频,加速慢慢加。
逆时针旋的时候,4倍频,减速相当于4倍来减速。
客户非常满意
16-06-17 22:21
17楼
tq666100
ok,我试试,听着真不错,,,,谢谢!
16-06-17 22:33
18楼
xianban7
wuyang750
在 2016/6/17 22:21:55 发言
【内容省略】
不是很明白这种控制方式,能详细介绍下吗
16-06-18 00:42
19楼
lizhengchao
这样成本较低
16-06-18 16:15
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
