首页 机电一体化
主题:开关电源可不可以并联使用
点击:6270 回复:29
输出电压等级相同,输出电流不同的开关电源如果并联起来使用会不会有什么不妥?
16-06-06 22:41
这个还真没试过  期待楼主的答案
16-06-06 23:38
引用 mkn377 在 2016/6/6 22:41:11 发言【内容省略】
普通的开关电源不能并联使用,哪怕是同一个厂家同一个规格同一个批次。
西门子公司专门推出有可并联的开关电源规格,并且价格昂贵。如果廉价的低档开关电源能够并联使用,它还会花费巨额研发经费针对性的研制可冗余电源吗?
16-06-07 00:40
并联电压,电流分配是个问题
16-06-07 04:39
为什么并联,直接分开用,还便于接线呢
16-06-07 06:23
呵呵;前段时间已经讨论过了;
当然,现在市场上有可以并联使用的电源,像SIEMENS、OMRON等都有对应型号,国产的浙大中控也可以;
16-06-07 07:18
如果你用的是普通的电源,比如功率不够,那还是直接买个功率大的电源吧;
与可并联的开关电源相比,你这个的费用是毛毛雨了;
16-06-07 10:33
可以并联使用,不过不是直接并联,每路输出要串联肖特基二极管。
16-06-07 11:14
可是我们买的一些设备也有这么干的,几个150W正泰开关电源并在一起用,做这设备的公司在国内还是小有名气的
16-06-07 21:03
没见过这么用的。
16-06-07 21:07
上一页下一页
