机电一体化
主题:开关电源可不可以并联使用
点击:6270 回复:29
10楼
fywsch
这样用我认为肯定是不妥的。
16-06-07 21:08
11楼
wenquan753
没用过
理论上是可以的!
楼主去试验一下吧!
16-06-07 21:49
12楼
anriqing111
一般不推荐这样使用,因为两个电源的电压不可能百分之百相等
16-06-08 19:09
13楼
海边渔翁
最好不要并联使用
16-06-08 20:30
14楼
kdrjl
并联电源应用需要许多条件,比如,其中就有同功率同型号的要求,电压一致电流不同明显不符合并联条件。
16-06-08 20:37
15楼
goldage
为何要并联,原来选择没选好么
16-06-08 21:01
16楼
方桥
我试过,可以。。。
16-06-08 21:10
17楼
zhmd1232003
一般不用,有点小问题!
16-06-09 06:47
18楼
开关电源并联使用,以自己经验看不赞成这种用法。如果开关电源功率不够,可以分组控制。假如4台开关电源并联,运行时其中一台损坏没有输出,由于是并联会引起另外三台负载加重,导致电源保护或者过热损坏,引起不良的连锁反应。
16-06-09 21:06
19楼
yanwen0227
建议买一个分配一下还是比较好的。
16-06-10 13:54
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
