首页 电工技术 电工技术
主题:问题有点饶,加热管接法问题
点击:4858 回复:40
假如你用可控硅控制,零线最好25平,相线16平。
16-06-04 15:08
用可控硅控制,
16-06-04 16:41
30KW75安电流16的线够了,
16-06-04 17:11
用可控硅控制就按我说的办。把零线加大一档。其他人算的你参考一下就好,按他们算出来的你的电缆肯定烧。
16-06-04 19:18
与你控制方式有关 啊,
16-06-04 19:28
谢谢了,基本搞好了。己通电。卡电流45A。单个箱体每相的。十平方RV单线连的相线。七个箱体总N线50的。单个十平方的。总电流在310左右。以上数据是实测的。
16-06-04 21:06
楼主有没有考虑过移相触发时零线电流不为零?最大零线电流会达到相线电流的三倍。极端情况下你的50平的零线可能会烧掉。
16-06-04 22:03
文不对题
16-06-04 22:12
考虑了。根据实际情况。如果单组里有加热管坏,造成三相不平衡。我在每个箱体上连了2路十平方至50平上。另。如果加热管坏,温控表温度上不去的。很容易发现。
16-06-04 22:13
只要触发角不为0,零线就会有电流,所以楼主这几天最好测试一下比如一半功率时零线电流到多少。
16-06-04 23:46
上一页 下一页
