主题:问题有点饶,加热管接法问题
点击:4857 回复:40
接了单工程,7个加热烘箱。每组烘箱十五根加热管。每根2千W。星型接法。五根一组。加热管220V的。刚好3组,中性点接N。三组接ABC三相。问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
16-06-04 10:26
五根一组也就是10千W,三组也就是30千W,三组分别接ABC三相,计算时是不是按一相产生电流,功率计算?配线按一相电流和功率算?
16-06-04 10:34
每个烘箱加热管电流大致上在45A.使用10平方毫米的电线足够。7台烘箱最大电流315A使用120的铜线。
16-06-04 10:38
谢谢了,再问一句,如果问该设备多大功率呢?
16-06-04 10:49
yejingmao
单台用10--16平铜线,七台用120--150平铜线,纯电阻功率自己算吧,
16-06-04 10:51
mjinbao
总功率是三相功率之和吧。
16-06-04 10:58
litianxi
不能简单计算功率。照这样干会出问题的。还得看你控制方式。
16-06-04 11:34
fsjnzhouyan
单台用16mm2铜芯电缆,7台总线可以150mm2铜芯电缆(电源输送距离远就要加大一个规格)。
16-06-04 11:47
还是用16的线吧 安全一点
16-06-04 13:08
算法1
2*5=10KW 10/0.22=45.5A 10KW*3=30KW 每相电流是45.5A 总功率是30KW
算法2
2*15=30KW 30/0.38/1.732=45.5A 总功率30KW 每相电流45.5A
电缆就用16平方的吧
16-06-04 14:51
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
