首页 电工技术 电工技术
主题:问题有点饶,加热管接法问题
点击:4858 回复:40
接了单工程,7个加热烘箱。每组烘箱十五根加热管。每根2千W。星型接法。五根一组。加热管220V的。刚好3组,中性点接N。三组接ABC三相。问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
16-06-04 10:26
五根一组也就是10千W,三组也就是30千W,三组分别接ABC三相,计算时是不是按一相产生电流,功率计算?配线按一相电流和功率算?
16-06-04 10:34
每个烘箱加热管电流大致上在45A.使用10平方毫米的电线足够。7台烘箱最大电流315A使用120的铜线。
16-06-04 10:38
谢谢了,再问一句,如果问该设备多大功率呢?
16-06-04 10:49
单台用10--16平铜线,七台用120--150平铜线,纯电阻功率自己算吧,
16-06-04 10:51
总功率是三相功率之和吧。
16-06-04 10:58
不能简单计算功率。照这样干会出问题的。还得看你控制方式。
16-06-04 11:34
单台用16mm2铜芯电缆,7台总线可以150mm2铜芯电缆(电源输送距离远就要加大一个规格)。
16-06-04 11:47
还是用16的线吧 安全一点
16-06-04 13:08
算法1
2*5=10KW    10/0.22=45.5A  10KW*3=30KW    每相电流是45.5A   总功率是30KW
算法2
2*15=30KW   30/0.38/1.732=45.5A            总功率30KW       每相电流45.5A
电缆就用16平方的吧
16-06-04 14:51
上一页下一页
