首页 电工技术 电工技术
主题:问题简单,但不懂
点击:2186 回复:61
这个问题其实就是一个电路问题。电路由电源、控制装置(最常见的是开关)、负载[线圈(电感)、灯(电阻)、电容]、导线组成。控制装置与负载串联然后与电源并联。电源分直流与交流,交流电源分单相与三相(特殊电源除外)。电源的主要参数是容量(Kw)与电压(V)。在常用的380V三相交流电中,线电压是380V相电压是220V,当单相负载的电压是380V时就并联连接在二根火线上,当单相负载的电压是220V时就并联连接在一根火线上与一根零线上。
由于平时绝大多数380V的负载都是三相的,而220V负载都是单相的,因此在一些初学者中就有了与楼主一样的看法。
16-06-01 19:44
有负载就没事,又不是直接碰火
16-06-01 19:52
这个不是有负载么 ???接触器的线圈是380V的吧    至于灯  有好多好多额定电压的   这个灯是380V的呗
16-06-01 21:05
楼主要注意短路和负载的概念
这个不一样的!
16-06-01 21:07
380V控制回路!
16-06-01 21:07
楼主是不是还在上学呢
16-06-01 21:18
大家很热心,楼主也朴实!论坛真好!
16-06-02 00:18
看来是没有电工抄作证的人。看书学习吧。
16-06-02 00:41
[quote]以下是引用31楼14028282632016/6/1 14:49:42的发言:
傻不傻?没见过380V电源的指示灯吗?谁说回路只能是相线跟零线之间的?有的负载就是两相380V,你还不爽? 2相380V的电焊机,不也是两根相线?[/quote]
语气表达的似乎不是很好表情
话语缓和一些,或采用技术性的表达,说的人顺气、看的人也舒服。
另,使用两根相线作为电源,通常称为单相380V。
18楼的问题,如果灯泡的额定电压是~380V的,可以;若是~220V,白炽灯的话,可以两个灯泡串联(亮度变暗)。
16-06-02 06:30
两根火线 就没有回路? 电工基础 在好好看看吧!
16-06-02 07:38
上一页 下一页
