主题:问题简单,但不懂
点击:2186 回复:61
50楼
此图不是很完善,建议楼主在自己接线时控制回路加上保险或空开。主回路加上热继。
16-06-02 07:51
51楼
在 2016/6/1 9:50:19 发言
【内容省略】
难道功率小就不算负载了?
16-06-02 08:31
52楼
yanwen0227
这个电源是380电压的,不必惊慌!
16-06-02 08:35
53楼
好好看书,都是这么过来的。电流通过负载形成回路。
16-06-02 09:02
54楼
gaoyingchun
呵呵
16-06-02 09:49
55楼
kazefsh
线圈在直流电压可以看做阻值很小,在交流的电压下是有交流阻抗的,XL=2*3.14*f*L f是频率,工频电压=50Hz,L是线圈的电感值,其实所谓短路其实可以认为是电流大大超过限定值得情况,通过电阻或者其他负载控制电流在限定范围内就不算短路。
16-06-02 10:03
56楼
WANGSHIXIA
说实话,您需要多学习,干电工需要一定的理论知识作支撑,是个有知者有畏的活,多努力!
16-06-02 10:05
57楼
轨魂
楼主应该好好理解一下电压和电势的概念。再有就算是短路也可以理解为有回路,只是没经过负载,所谓炸了,是电流过大。
16-06-02 10:20
58楼
这个只要看看书,多看看实际的东西,很容易就知道的
16-06-02 17:34
59楼
qlin
[quote]
以下是引用58楼
1402828263
在
2016/6/2 17:34:32
这个只要看看书,多看看实际的东西,很容易就知道的[/quote]
会者不难,难者不会;
以平常心,待平常事。
先学只是先学而已,后学不一定不如先学;
即使资质有区别,人各有特点,亦平常事。
16-06-03 09:29
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
