主题:问题简单,但不懂
点击:2186 回复:61
30楼
华星电仪
刚入门时的疑惑很正常,多实践实践就明白了!都是概念没理解清楚。电流通过器件或其他介质后流回电源的通路叫回路,电流不流经用电器,直接连接电源两极,是短路。串联电路电流只有一条路径而并联电路电流有两条或多条路径。
16-06-01 14:12
31楼
傻不傻?没见过380V电源的指示灯吗?谁说回路只能是相线跟零线之间的?有的负载就是两相380V,你还不爽? 2相380V的电焊机,不也是两根相线?
16-06-01 14:49
32楼
中间,有灯和接触器线圈怎么会炸呢?
16-06-01 14:57
33楼
mjinbao
是的,接触器线圈和指示灯,都是负载;回15楼:电源加于负载两端。
29楼,“三相交流电两个火线”的叙述,似乎有点什么,但我又无法明晰确定。
16-06-01 15:18
34楼
woshigoutou
前几天一个焊工也问我了同样的问题。
16-06-01 18:17
35楼
飞机得在天上飞,火车得在铁轨上跑,380V的负载就得接天380V的回路中,220V的负载就得接在220V的回路中
16-06-01 18:36
36楼
kdrjl
380V的负载就是指示灯呀。没有短路。
16-06-01 18:36
37楼
lizhengchao
有负载就不会短路
16-06-01 18:42
38楼
谢谢楼上各位高手,想必刚入行的其他同仁们也或多或少存在这样的疑问,特别如俺半路出家的。理论知识缺乏,,,,,真诚的谢谢各位
16-06-01 18:47
39楼
不会的,线圈可以看做负载啊
16-06-01 19:07
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
