首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:编程中的一个问题
点击:1863 回复:32
这样也可以吗?
16-05-21 22:10
引用 anriqing111 在 2016/5/21 18:32:12 发言【内容省略】
这个:输入点可以直接输出到输入点的程序,估计只有西门子做得到
西门子编程软件:天下第一个输入点可以直接输出到输入点的软件
16-05-21 22:15
那实际下载后能否正常运行呢,我没有plc,不知哪位有可以试一下。
16-05-22 10:14
反正三菱软件,输出到输入元件是根本不可能滴!
16-05-22 10:22
以西门子的正版PLC为准试试。
16-05-22 10:57
再说了线圈也没有用I0.1的啊,因该是M或者是Q啊
16-05-22 12:37
引用 hyzgoogle 在 2016/5/22 10:14:42 发言【内容省略】
。。。。。 你买个200的PLC会死啊!---- 又不贵 。
        还有,你不看坛友的回复吗?都说是错误的了。。。。无语!
16-05-22 14:11
。。。。。我也这样想。哈哈
16-05-22 14:22
楼主是仿真吗    用物理点不行,可以通过中间变量控制Q点
16-05-22 21:56
西门子的玩意I点输入不能当线圈使用的
16-05-23 08:52
上一页 下一页
