主题:问下这俩怎么接线呀
点击:2103 回复:49
123321lwq
这两个SSR用来接加热棒的,怎么接线啊!
16-05-06 12:04
llaaiijjuunn
3 4 接控制电压 1 2 串接到负载电路中
16-05-06 12:13
zhyi0214
把3.4看成线圈,线圈得点,1.2针脚接通,和普通中间继电器工作原理相似。(3.4区分正负,1.2不区分)
16-05-06 12:56
3 4按直流控制电压,12接负载,即相当于一个开关
16-05-06 13:31
1 2都是接发热管,相当于一对触点。3 4是接控制电源,一般是由温控开关给的。
16-05-06 13:43
楼上说的都是对的!这东西发热比较厉害,楼主最好接好铝板散热。要不然寿命不长。
16-05-06 14:22
qd
zhyi0214
在 2016/5/6 12:56:20 发言
【内容省略】
回答的相当犀利
16-05-06 14:40
123321lwq
楼上几位大哥说的我还是有点晕啊!
就我个人理解,1和2之间有个电容,按图示是直接接电源的,楼上几位大哥都是说1和2接发热管,为何呢?
再来说3和4之间直流3-32V,我用在交流220V上的,这能行吗?串在加热棒上。而且,楼上说分正负,怎么分呀!!!
16-05-06 14:41
3 4 接控制电压 1 2 串接到负载电路中 正解
16-05-06 14:45
3 4 接控制电压 要分正负
16-05-06 14:46
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
