首页 电工技术 电工技术
主题:问下这俩怎么接线呀
点击:2103 回复:49
不知道这样你能看得懂不
16-05-06 14:53
 3 ~4 接控制电压 , 1 ~2 串接到负载电路中  .
16-05-06 15:34
1,2脚当开关用,3,4脚接一个直流电源,3脚接+,4脚接—,一般工业控制DC24V即可
16-05-06 16:59
固态继电器普通继电器用法一样,楼上正解
16-05-06 17:12
先感谢大哥的图!能看懂!
有个问题,3和4之间接的这个电源是控制上面的1和2之间的开闭的吗?因为1和2之间装的有开关,所以我想,直接把3和4串接,然后把1和2串在线路中,这样子可以不?
16-05-06 17:13
10楼的图很明白。
16-05-06 17:14
引用 123321lwq 在 2016/5/6 17:13:27 发言【内容省略】
不行,你这样是不会导通1,2的
16-05-06 17:18
感谢大家的回复!我看懂啦!嘿嘿
我应该是买错东西了!!!
这个原来是一次线路和二次线路隔开的一个继电器,3和4之间需要有直流信号控制,1和2串在负载中。
问题来了:3和4接直流电源,是用按钮开关还是用复位开关呢?就是说是按一下就一直通还是要一直按着一直通?
16-05-06 17:25
嗯嗯,3和4之间接直流电源,配套的开关是按钮开关还是复位开关呀!
16-05-06 17:26
顺便再问一句,这个固态继电器是干嘛用的?
16-05-06 17:27
上一页 下一页
