首页 电工技术 电工技术
主题:变频器调到0.5hz会增大电机转矩吗?
点击:5818 回复:21
如题,还有就是会对电机产生不良影响吗?
16-05-02 19:18
把变频器设置为转矩模式,一般转速这么低的话建议使用减速机吧!
16-05-02 19:25
引用 yeyecun 在 2016/5/2 19:25:59 发言【内容省略】
转矩会不会变得很大?
16-05-02 19:28
为什么会变大?你认为是转速降低后功率不变然后转矩变大?
普通变频器都是降低频率时把电压降低了,到0.5HZ时电机有可能就根本转不起来。不过现在的矢量变频器好像是可以低频大转矩运行,但我没用过不清楚
16-05-02 19:59
我只会说:你的电机铁定烧毁
16-05-02 21:11
引用 高雅的雅 在 2016/5/2 21:11:01 发言【内容省略】
真的会吗?
16-05-02 21:40
0.5HZ烧不了
16-05-03 08:02
为什么要在0.5HZ?
16-05-03 08:35
楼主说的是启动频率吧,启动频率就是从设置值开始上升,可以调大增加转矩但不要太大,会报警的,一般变频器这个参数会限制的
16-05-03 08:53
通过变频器给电机供电,在0.5Hz时,电机的功率很小,如果是重载,不能启动。额定频率以下,变频器的输出是恒转矩模式,既不论频率(转速)多少转矩不变,可以设置转速提升,不过最大也就是2倍,同时电流会很大,不能长时间运行。
16-05-03 09:29
上一页下一页
