首页 电工技术 电工技术
主题:变频器调到0.5hz会增大电机转矩吗?
点击:5818 回复:21
肯定不会~!
16-05-03 09:33
个人认为调到0.5Hz是长期运行(估计是想做大幅度调速运行),在0.5Hz运行很难不烧电机
16-05-03 13:42
如果长期在0.5HZ,请使用变频电机;
16-05-03 14:54
这么低,估计有多少烧多少。
16-05-03 14:56
如果是采用闭环矢量控制(有转速编码器反馈信号的矢量控制),0.5Hz下,也许能保证转矩可控。而V/F控制,这个状态,电流就不可控了。容易过电流。
16-05-03 16:14
引用 高雅的雅 在 2016/5/3 13:42:23 发言【内容省略】
如果使用变频电机和矢量变频器是否可以低频运行呢?矢量变频器没用过,不清楚性能如何
16-05-03 16:30
引用 243604901 在 2016/5/3 16:30:40 发言【内容省略】
变频电机一般都是往高频工作发展,不会往低频延伸!!
因为频率越高电机磁通值额定时匝数越少导线越短,转速可以增加磁极对数降下来,这样工作于200Hz的22KW电机跟普通工作于50Hz的5.5KW电机外形、矽钢片、铜线等相当,也就是大大节约成本
16-05-03 20:04
0.5HZ电机还能提供多大的转矩?空载电机能转就不错了!矢量变频低于一定频率也不行的!
16-05-03 20:12
这么低的频率最好还是考虑减速装置了。
16-05-03 21:08
又涨姿势了
16-05-03 21:55
上一页 下一页
