主题:单相电机反转,换了一根线把电机烧了,到现在还不知道为什么???
点击:12232 回复:25
今天接单相电机,因为要换旋转方向,就换了一下接线位置,结果电机起动就冒烟了?到现在还不知道是为什么? 电机共四根线,两红两蓝,原接法是电容与红色线并一起接220,电容出线接蓝色,蓝色与红色并一起接220,我因为要换向,所以把电容与蓝色并一起接220,电容出线接红色,最后两根线接法没变,一通电电机转了下就烧了,请前辈指导下我是什么地方接错了吗?其中一组线圈电阻为9.6欧,一组线圈电阻为11.6欧。具体颜色我忘了,待会我再去量一下
16-04-29 06:53
应该是把其中两根同色线互换一下就可以了
16-04-29 07:14
yejingmao
两组电阻不同很明显有分主付绕组
你要反转要嘛是红色线头对调要嘛就是蓝色线头对调才行
你的接线方式只针对主付绕组一样可互用的单相电机
16-04-29 09:02
ljchbhc
你应该把其中一个绕组的两根线对调一下即可,其余不动!
16-04-29 09:07
jiouai84
网上找到了这张图,不知道和楼主说的对不对的上
16-04-29 09:13
ZCMY
呵呵;没搞清就乱接上通电,不烧才怪;
16-04-29 09:14
高雅的雅
估计楼主电机是带抽头调速那种,你把电源接到调速用的那个抽头了,不烧就是奇谈怪事
16-04-29 09:21
lcx_jia
上面图中的电机是老式洗衣机电机的形式,不分主、付绕组,三线引出,可以正反转运行;你的电机主、付绕组参数不同,不能向洗衣机电机那样倒转。楼上几位说的对,只能将主绕组或付绕组的2根线对调。主、付绕组调换就坏了,付绕组阻抗小,长时间通电就烧了。
16-04-29 09:30
感谢前辈们的指导,又长知识了!我想再问问,单相电机除了分主副绕组和不分主副绕组这两种外,还有没有其他形式的?如果有我换向的话应该注意些什么?
16-04-29 10:26
不好意思,点错了??
16-04-29 10:59
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
