首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机反转,换了一根线把电机烧了,到现在还不知道为什么???
点击:12232 回复:25
楼主不清楚电机绕组电路?
16-04-29 11:39
换向只需要把主绕组或次绕组的两端对调就可以了呀!
16-04-29 12:47
按原来的接法,把阻值小的那两个线头交换一下就可以了。因为阻值不一样有启动绕组,阻值大。如果是两个绕组阻值一样可以像4楼那样接线。
16-04-29 13:01
还是线的接法有问题啊!
16-04-30 07:29
主绕组或启动绕组头对调即可。
16-04-30 08:50
启动线圈与运行线圈接反了
16-05-01 07:51
经验也是烧出来的。表情
16-05-01 15:54
知识面漏洞!读书的时候没认真学。很少接触到220电机,只记得风扇换根线就行了,不知道还有起动绕组,运行绕组之分,这两天好好补了下这方面的知识。
16-05-01 18:19
还有两个电容的,离心开关启动的好几中,可以上网百度下。
16-05-01 22:23
应该是其中一根同色线头换一下吧。
16-05-02 07:59
上一页 下一页
