首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】同事买房,过来看看新房走线(20160419)
点击:3561 回复:82
工程量老大了
16-04-19 11:15
引用 xuzhaokun 在 2016/4/19 10:49:27 发言【内容省略】
哈哈,是有的,只是简单的埋了线,根本不合适你设计的要求啊,想以后方便,还是要走过线的。细分为好,照明线,空调电愿线,热水器线,强电线,房间线布置,列如双控的什么的,都要自已来,
最后修改:2016/4/19 12:16:07
16-04-19 11:30
引用 白玉兰花 在 2016/4/19 8:44:48 发言【内容省略】
认真的看了下网友留言,都是这个问题比较多,这些角都是倒过的,不倒管子会是折的,线跟本拉不动的,只是地面的角倒的不够大,还可以改的,只是人家愿不愿意了,哈哈,那么竖起来的管子还要倒大的话,就有点难了,这还要铺瓷板的。
最后修改:2016/4/19 11:50:19
16-04-19 11:49
引用 aaxin2008 在 2016/4/19 6:40:58 发言【内容省略】
也可走房顶,只是现在没瓷板,能走地就走地吧。一定要检漏的,要接牢,试压的、
16-04-19 12:00
引用 yanwen0227 在 2016/4/19 8:38:42 发言【内容省略】
跟我的想法一样啊,哈哈
16-04-19 12:01
引用 pynj 在 2016/4/19 9:32:46 发言【内容省略】
你终于看到重点了,中间不是接线盒,我问了房主,你猜猜。图理面有管案了,这个难不到你的,第6张图,我没有问房主,不好意问了,我也只是猜的,这里以后应给放一张床的,床头上应该装有浪漫一点的壁灯,两人世界你懂的,。左右应该是开关。还有插座,吧
16-04-19 12:14
应尽量少些弯,角度也要弯大些,完成这样子现在是好看但水泥一浇什么也看不到,所以弯要少些,不要好看,但接线盒要按平
16-04-19 12:55
有时间自己做的还是自己做的好
16-04-19 13:17
引用 周电 在 2016/4/19 12:14:57 发言【内容省略】
地插。墙身长长的水平切割会破坏墙的承重力,不允许这样的。
16-04-19 14:04
装修第一关---水电改造
16-04-19 14:56
上一页 下一页
