主题:【话题】同事买房,过来看看新房走线(20160419)
点击:3561 回复:82
20楼
yejingmao
很多线管可以不走90度弯管可省的,以后要是换线估计不好搞哦,地面上太多管了
16-04-19 08:31
21楼
tigermu
工程量还是挺大的,但感觉都是一次性的,如果有了问题还是不好维护。
16-04-19 08:37
22楼
yanwen0227
如果是地热,把水管在地面多盘几圈,这样出来的水就是温水了。
16-04-19 08:38
23楼
yzl1981000
楼主图片拍的不错,以后自己装修房子水电也准备自己做,到时候做个参考挺好的。
16-04-19 08:39
24楼
白玉兰花
看上去好多直角弯,这个线会拉不动的,这个做法就是不能用直角弯去接,只能用弹簧弯出大弧度的半圆角,拐角处要圆角转大弯。接电工线管只能用直接去接,走线一定去短,线越长越难拉。最好不要用开槽机开,要用打。只要电线和网线电话线天线不穿在同一条线管,干扰基本不会有的。电视那大管我都装了,电视挂装上去电视挡到了,穿不线下去。大门旁边装总水阀最好装在厨房,总水阀呻出来,方便以后维修。
16-04-19 08:44
25楼
op310
动手能力强
16-04-19 09:03
26楼
wang4370
参考一下,以后也自已做。
16-04-19 09:14
27楼
周电
大门旁边装总水阀,是的,你说对了, 厕所排污管和下水管太近了,房主就是这样考虑的,贴瓷砖的时候好倾斜,水往低处流,而地漏,这里上面就淋浴头,洗澡时也流得快。
16-04-19 09:19
28楼
pynj
看到装修就头痛,连续几个直角转弯、中间接线盒、转弯半径等,看来埋管布线也是想着一次性的以后不换线,其他细节都无所谓,只是见到第六张照片里有很长的一段向右上的横切墙槽啊,这就不好了。
16-04-19 09:32
29楼
xuzhaokun
买楼不是电线都穿好了吗?怎么自己该了这么多线呀。
16-04-19 10:49
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
