这么多关心管线的,说说刚装完的体会
开关,插座,电线,事先考虑周全,那不定的多安一个,多甩根线,成本没多少。
线都是一次性到位,甭想着以后维修,不可能的,除非你给的线管很宽裕,比如电话线,否则别想了,比如空调,三根4方线,还没见用4分管的。穿管不是问题。
空调,热水器,蒸箱,油烟机,微波炉等大功率电器,每路单独有空开或开关,在不用期间好关掉,好出之一节省待机能耗。
照明,比如客厅30平,要用带灯,筒灯,吊灯,可能还有彩灯,开关要几多?4个?不够,就说筒灯,每面4个就16个,吊灯也有10多个,一般照明开那个,都是近百瓦(还是LED灯),心疼不(不会用3W的灯吧),有钱飘过。
实际上有4个筒灯,或吊灯中4个LED灯足以。后续改造,好在筒灯4面走线集中在一处,买个带记忆的一对4遥控+中继,吊灯预留二开关,一个控制一半。如果筒灯预留4个开关,用起来就很方便了(4面想让那侧亮就那侧亮)。
水路,应该走上面,防备年久漏水,楼下损失都你陪(一层的可忽略)
烟道,走公共烟道的特别要注意,不要看表面好像没问题,密封不好,他家的鱼香惹恼你家的猫,你也很烦的。
有防漏涂料通体刷二遍,在拐角处特别照顾,要做的地面防水还要高规格。
都贴完墙砖后期找补,使用防水水泥调稀从上面慢慢顺着墙砖缝向下罐,烟道与天花板处用快干水泥掺防漏剂一点一点的找补(不影响将来的吊顶就好。
经过数十日的观察,饭口上还有,探测狗,竟然在油烟机的电源插座处肉香最浓,拆开插座,哈哈 墙砖与插座盒之间空隙大大的,味道就是这里发出,用美缝剂,处理好管嘴一点点的由里到外将插座盒全部封闭,到现在有半年了,厨房没有他家饭香。不要用泡沫胶---封不住气体,玻璃胶---时间久了会脱落,美缝剂---使用的是像瓷,干了后很硬像瓷。
窗户,商户安装完窗户后,外侧他是给你处理好的,关键在内侧,在安装窗套前,自己处理一下,将多余的泡沫胶铲除,用合适的工具,比如木棍,活扳手柄,不要用手指,量多手指会受伤----后期痛,按出一个槽,打上玻璃胶。
目的,解决窗外侧密封不好,风透过发泡胶,在透过窗套........
