首页 电工技术 电工技术
主题:求助,水泵跳漏电保护开关
点击:4372 回复:24
各位大神,今天才来报道,今有一事不明,单位接潜水泵,水泵良好,引出三项线,没地线,15kw.额定电流30A,接在带有漏电保护的60A空开上,一合闸就跳,检查水泵绝缘良好,开关无问题,后接在225A开关下,带漏保,水泵正常运转,求科普,刚干电气不久,尽量仔细讲解下,谢谢
16-04-14 15:15
30KW你如果是直启,会跳空开的
16-04-14 15:27
直接启动电流是额定6-8倍,当然会跳。
16-04-14 15:30
那60A空开对启动电流是能规避的,平时大的电机也是可以接的
16-04-14 15:44
是漏电惹的祸吧,  控制回路是220v吗。60A漏电开关动作电流几十毫安不够用,225A漏电开关动作电流可能够用吧。
16-04-14 15:46
开关自带的漏电,回路应该在开关内部,看不见,我是搞电气一次的,真的不太懂
16-04-14 15:51
空开里面是检查回路,
16-04-14 15:54
漏电空开确定是好的?漏电流值是多少,漏电空开有分动力与如照明的
三相电流平衡吗
16-04-14 16:48
除了空开用交流接触器控制了吗。如果用交流接触器的话,控制电源是取自空开下端吗。
16-04-14 16:49
qd
漏电空开的问题
16-04-14 16:50
上一页下一页
