主题:求助,水泵跳漏电保护开关
点击:4372 回复:24
10楼
cfm6662008
应该和漏电保护选择有关
16-04-14 16:55
11楼
fywsch
我想也是选型不正确造成的。
16-04-14 17:00
12楼
liuhuoaaa
开关上面有漏电保护的大小的啊,你可以看看!
16-04-14 17:12
13楼
mjinbao
分清过载跳、还是漏电保护跳,查看一下两者的漏电保护动作电流值;
2楼说的应当有道理,起动电流与负载类型、负载大小有关。
16-04-14 18:05
14楼
一般深井潜水泵最好不用带漏电的,就是用也要选保护动作值大一点的,60A的有两种,一种是30mA一种是75mA
16-04-14 19:54
15楼
lin71664
楼主用钳形电流表测量一下三芯电缆的零序电流,可以判断是什么原因了!
16-04-14 21:30
16楼
chenqing309
用三相不带N的漏电开关
16-04-14 21:49
17楼
lizhengchao
225A的断路器,漏电电流30ma的吧
16-04-14 22:08
18楼
pynj
需说明是漏电跳还是过载跳,开关的型号规格。估计是漏电跳闸,60A开关的漏电保护电流30mA,225A开关的也许是300mA或更大
16-04-15 08:45
19楼
lcx_jia
潜水泵不应该采用剩余电流保护。潜水泵的导线、接头都是直接浸在水里的,水冷却、水润滑,30mA的漏电流难免。所以,安装剩余电流保护不能正常运行;300mA的(225A断路器)剩余电流保护,不是做这个用的。
剩余电流保护只用在手持移动电器、潮湿环境电器,不要在其他场合使用。
16-04-15 08:59
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
