主题:求助,水泵跳漏电保护开关
点击:4372 回复:24
各位大神,今天才来报道,今有一事不明,单位接潜水泵,水泵良好,引出三项线,没地线,15kw.额定电流30A,接在带有漏电保护的60A空开上,一合闸就跳,检查水泵绝缘良好,开关无问题,后接在225A开关下,带漏保,水泵正常运转,求科普,刚干电气不久,尽量仔细讲解下,谢谢
16-04-14 15:15
HCH小金Xfpfn
30KW你如果是直启,会跳空开的
16-04-14 15:27
lsg1971
直接启动电流是额定6-8倍,当然会跳。
16-04-14 15:30
那60A空开对启动电流是能规避的,平时大的电机也是可以接的
16-04-14 15:44
超级大手
是漏电惹的祸吧, 控制回路是220v吗。60A漏电开关动作电流几十毫安不够用,225A漏电开关动作电流可能够用吧。
16-04-14 15:46
开关自带的漏电,回路应该在开关内部,看不见,我是搞电气一次的,真的不太懂
16-04-14 15:51
空开里面是检查回路,
16-04-14 15:54
yejingmao
漏电空开确定是好的?漏电流值是多少,漏电空开有分动力与如照明的
三相电流平衡吗
16-04-14 16:48
坏男孩
除了空开用交流接触器控制了吗。如果用交流接触器的话,控制电源是取自空开下端吗。
16-04-14 16:49
qd
漏电空开的问题
16-04-14 16:50
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
