首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿柜问题
点击:880 回复:17
新换的补偿柜电容,接触器等。一天之后就有三路坏了。跳闸,电容爆了,接触器的主线烧坏了等。请问是什么原因
16-04-12 19:34
是不是选的容量小呀
16-04-12 19:45
没图没真相啊?
16-04-12 20:22
应该是电压超高或者电容质量差或者谐波特别厉害,
16-04-12 20:25
三楼正解,应该检查电压,还有功率因数补偿控制器是在自动还是手动,电容如果是自动投切,电压过高应该保护的,至于谐波,有条件可以测一下,一般不会太严重。
16-04-12 21:06
未换电容工常的话,电容质量问题。
16-04-12 21:17
之前是什么情况,电容质量是否可靠,估计谐波严不严重。
16-04-13 06:18
自动补偿的。电容接触器线等全都是新的
16-04-13 07:08
接触器需电容专用的如 CJ19
16-04-13 07:42
估计是容量太小,补偿不够。
16-04-13 08:14
上一页下一页
